  • Главная • Список форумов ‹ Технические вопросы
Установка лебедки
Спрашиваем и отвечаем на вопросы технического толка
Сообщений: 33 • Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Установка лебедки
Сообщение Avik » 21 сен 2011, 06:44
Долго выбирая лебедку остановился и приобрел Т-макс6500. на момент выбора думал ставить в штатный бампер своего форя, но когда ее взял, то серьезно призадумался, а не сделать ли ее съемной?
Вообщем варианта установки два:
1- сделать американский фаркоп спереди и сзади (сзади пригодится еще и для фаркопа) и таскать лебедку в багажнике, при необходимости ставить в зад или перед. (минусом является увеличение свесов и всего вытекающего, плюс конечно в том что не мешается при обычном передвижении, но когда пригодится ее в багажнике не будет)
2- всеж установить в штатный бампер, а сзади сделать квадрат для фаркопа и в дальнейшем при необходимости прикупить лебедку послабее на зад на съемной платформе. (это вариант больше нравится, возможность блок перенести под капот и всегда с собой, но постоянная нагрузка на переднюю ось)
Авто не то чтоб городской (по городу езжу редко), больше для путешествий и занятиями хобби)
Чтобы в итоге предпочесть? что еще нужно учесть? из чего делать платформу для лебедя, какой толщины брать профиль?
Придет время и мы увидим плоды своего труда!
Subaru Forester SG-5 2.0 атмоправыйавтомат
Avik
Настоящий Субарист
Re: Установка лебедки
Сообщение Nemoi » 21 сен 2011, 07:56
я на патра делал площадку из уголка 100/100 (два сваривал и .... в общем замучались мы ее делать), надо исходить из размеров посадочных на самой лебедке и подбирать, пот только не особо представляю к чему крепить на субарике саму площадку.
Сообщение Avik » 21 сен 2011, 09:39
Nemoi писал(а):я на патра делал площадку из уголка 100/100 (два сваривал и .... в общем замучались мы ее делать), надо исходить из размеров посадочных на самой лебедке и подбирать, пот только не особо представляю к чему крепить на субарике саму площадку.
ну меня пока интересует толщина площадки. тоесть сколько будет оптимальной толщиной?
крепить скорей всего вместо усилителя бампера за лонжероны...
Avik
Настоящий Субарист
Сообщение Nemoi » 21 сен 2011, 09:45
яб смотрел чтобы металл был не намного толще металла к которому крепится все енто. если лебедь погнет лонжерон будет хуже нежели сорвет площадку 6500 лебедь думаю сталь 4-5мм максимум. (у меня 9000 на 8 мм установлена)
Сообщение Юрий 003 » 21 сен 2011, 13:05
Вадим, вот тут глянь
http://sochi-subaru.ru/viewtopic.php?f=40&t=60
Юрий 003
Сообщение Nemoi » 21 сен 2011, 13:36
только�о этой ссылке яб�ще добавил усиление�т передней стороны -�де�убы крепятся до дна площадки�хотябы арматуриной, иначе площадка играть может под напругой
Сообщение Avik » 21 сен 2011, 21:06
Юрий 003 писал(а):Вадим, вот тут глянь
да я это видел, но это форь в предыдущем кузове от меня, и передний усилитель и бампера крепятся по другому. если я не ошибаюсь то у меня ситуация в этом плане гараздо лучше))))
Avik
Настоящий Субарист
Сообщение Avik » 28 сен 2011, 13:05
Вчера сняли бампер и прикинули лебедку.
Вот что находится за штатным бампером и усилителем:
Лебедка для этой машины явно великовата. Думаю брать лебедку поменьше 4000-4500.
Ребят, подскажите какую именно лебедку взять?
Как ставить лебедку? Тоесть из швейлера делать площадку или можно на спец установочную площадку для ATV поставить и наварить на связку к машине?
Avik
Настоящий Субарист
Сообщение Nemoi » 28 сен 2011, 15:04
ммм я вот посмотрел и .... а может тебе съемную сделать ? прям по центру радиатора устанавливать (на покатушках только придется решетку радиатора снимать, зато бампер не резать и все возвращаемо на свои места при продаже машины.)
Сообщение Avik » 28 сен 2011, 15:21
Nemoi писал(а):ммм я вот посмотрел и .... а может тебе съемную сделать ? прям по центру радиатора устанавливать (на покатушках только придется решетку радиатора снимать, зато бампер не резать и все возвращаемо на свои места при продаже машины.)
на счет съемной думал, но в решетку радиатора нужно будет крепеж мудрить не хилый. Если возьму 4500 то она весит меньше (особо на характеристики не повлеяет) и устанавливая ее не нужно будет сильно резать бампер, губки будут вылезать из нижнего воздухозаборника.
еще не хочу съемную так как в нужный момент она будет дома лежать)))
а к стоку я ее врятли верну))) не говоря уже о желании продать)))
так по секрету, еще планирую может лебедку в задний бампер и фаркоп американский в задний бампер (фаркоп в первую очередь).
Avik
Настоящий Субарист
