Чем заклеить бак?
Сообщений: 16 • Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Чем заклеить бак?
Сообщение Nemoi » 05 окт 2011, 21:34
aggios80 писал(а):Сварка опасна в этом случае, не рискуй. Моё мнение - замени бак.
а если снять и заодно промыть - на чистом и открытом варить вроде не особо опасно, главное дать выветриться подольше, или продуть компрессором, чтоб пары вышли.
Сообщение aggios80 » 05 окт 2011, 21:53
Промыть и продуть это само собой разумеется. Покажи бак сварщикам, пусть оценят. Я в юности на мопеде просил наварить на бензобак (в замен старому отгнившему) новый переходник для открытия бензина. Сварщик ни в какую не соглашался, говорил это опасно, бензин и т.п.
Сообщение Nemoi » 05 окт 2011, 22:14
в бензине самое опасное это пары, в емкости с бензином жидким тушили сигареты и он не загорался (не повторять - опасно). хотя если и загорится бак - потухнет ничего страшного, страшнее если пары рванут.
Сообщение DON DIMON » 06 окт 2011, 06:21
Бак заварили,при сварке пары все же сделали свое дело, пламя вышло через горловину. Так, что ничего страшного не произошло.
Лечу клептоманию методом клаустрофобии))))
DON DIMON
Сообщение СПЕЦИАЛИСТ » 30 янв 2012, 21:33
А могло бабахнуть и очень хорошо случаев не мало даже из под солярки.Надо заливать бак водой,переворачивать сварочное место к верху и варить! занимался,знаю,и всё будет ок, я так на бензовозе цистерну варил.А ещё холодной сваркой на скорую руку и на пол года хватило, а потом ещё раз, уже два года ездию и пока нормалёк ,только обезжиривать надо хорошо!!!
СПЕЦИАЛИСТ
Сообщение YellowFloyd » 31 янв 2012, 06:34
Nemoi писал(а):в бензине самое опасное это пары, в емкости с бензином жидким тушили сигареты и он не загорался (не повторять - опасно). хотя если и загорится бак - потухнет ничего страшного, страшнее если пары рванут.
от сигареты бензин не загорится, пары горят только от открытого огня, поэтому сигарету можно смело тушить)))
Пред.
